Windows 8 Pro BSOD npfs.SYS
wolf879
3 jan 2012
Gewoonlijk zat ik te gamen op mijn Zondagavond en plotseling word ik ruw onderbroken met een blauw scherm.
Gelijk Nirsfot BlueScreenView gedownload en hier bleek een probleem te zijn met het driverbestand npfs.SYS...
Ik heb op het internet gezocht alleen kan echter alleen maar NTFS.sys vinden terwijl er toch echt staat dat net nPfs.SYS is.
Ik heb het systeem nog niet zo heel lang geleden gebouwd en dit is dan ook het eerste probleem dat ik ondervind. Het systeem is 3 maanden oud!
Het gaat om een:
CPU: Intel Core i5 4670K die op de stock turbo boost clock draait met de boxed cooler
MOBO: MSI Z87-G43
HDD: Seagate 2TB
SSD: Samsung 840 PRO 256GB
PSU: Corsair TX650M
RAM: Kingston HyperX 2x 4GB 1600MHz
Ook heb ik deze week een LG DVD burner geïnstalleerd, maar ben er bijna zeker van dat dit niet het probleem is aangezien die er nu al een week in zit.
Toen ik ging zoeken op Google kwam ik dus op NTFS.sys uit, maar zag later pas dat ik iets had met npfs.SYS. Daarin werd verteld dat je in CMD sfc /scannow kon doen. Toen dat klaar was stond er tot mijn verbazing eigenlijk wel: Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.
Ook nog toen ik naar het pad wou toe gaan kreeg ik de melding Toegang geweigerd. Ik heb namelijk ook sinds kort een probleem met admin rechten, terwijl ik de enige user ben die full admin rights heeft en toch nog bij de meeste programmainstallaties uac moet aanroepen tot het uitvoeren als administrator.
Ik kan dus niet naar C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log -_-
Het volgende heb ik van het programma gekopiëerd dat Nirsoft aangaf:
111813-11375-01.dmp 18-11-2013 22:20:24 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff880`044083f9 fffff880`178fad30 00000000`00000000 Npfs.SYS Npfs.SYS+83f9 x64 ntoskrnl.exe+5a440 C:\Windows\Minidump\111813-11375-01.dmp 4 15 9200 286.032 18-11-2013 22:20:58
Zoals je zag staat hier de locatie van de Dump file, die heb ik dan ook als bijlage toegevoegt... Hopelijk kunnen jullie hier wat mee, weet namelijk zelf heel veel van computers maar blue screens oplossen is net niet altijd even makkelijk.
Edit: Malwarebytes heeft niks geconstateerd op de SSD, later doe ik de HDD wel als dat nodig is.... Tis namelijk wel heel wat, wat er op staat....
Bij voorbaat dank,
Wolf
lmvm Npfs
start end module name
fffff880`04400000 fffff880`04412000 Npfs (pdb symbols) C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Debuggers\x86\sym\npfs.pdb\900F8BD974904376A150FEF3C3A3605D1\npfs.pdb
Loaded symbol image file: Npfs.SYS
Mapped memory image file: C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Debuggers\x86\sym\Npfs.SYS\5010ABC212000\Npfs.SYS
Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Image name: Npfs.SYS
Timestamp: Thu Jul 26 04:30:26 2012 (5010ABC2)
CheckSum: 0001688A
ImageSize: 00012000
File version: 6.2.9200.16384
Product version: 6.2.9200.16384
File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 3.7 Driver
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: npfs.sys
OriginalFilename: npfs.sys
ProductVersion: 6.2.9200.16384
FileVersion: 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
FileDescription: NPFS Driver
LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: Steam.exe
CURRENT_IRQL: 0
Tips:
a. Maak snelkoppeling naar sfc /scannow op het bureaublad, rechtsklik erop en kies voor "Als Administrator uitvoeren"
b. Update je drivers
c. Als je dat *** programma op je pc hebt: Deïnstalleer Daemon Tools
d. Doe een malware check met Malwarebytes AntiMalware en fix de problemen die worden gedetecteerd.
Succes,
Tijs.
Sorry FTWLTG, ik zocht het bestand op zonder de extentie als SYS te typen, want namelijk als je sys erachter typt krijg je wat anders :)
Hallo, dnties, ik ga dat gelijk proberen.... Ik laat het weten of het dan nu wel lukt. Zoals ik al zei in mijn eerste bericht: Malwarebytes heeft niks geconstateerd op de SSD. Dus ik denk dat malware niet hier de oorzaak van is.
Allebei bedankt voor jullie post,
Wolf
Ik heb het uitgevoerd als admin en liet m lopen, zodra hij op de 100% was sloot het scherm na 2 seconde af :( Dus ik kon niet echt zien of het nou gelukt was of niet...
Bekijk bijlage 111913-8671-01.rarNou, ik kreeg daarnet een ander bluescreen die dus toevallig wel Ntfs.sys was.
111913-8671-01.dmp 19-11-2013 18:07:41 NTFS_FILE_SYSTEM 0x00000024 000000b5`0019060b fffff880`1a421af8 fffff880`1a421330 fffff880`018d9b7c Ntfs.sys Ntfs.sys+18b7c x64 ntoskrnl.exe+5a440 C:\Windows\Minidump\111913-8671-01.dmp 4 15 9200 286.088 19-11-2013 18:08:14
Ook nu weer het bestand als bijlage gedaan. Dit is nu wel een beetje *** aan het worden...
Ik heb kunnen vinden dat SFC niks heeft kunnen vinden aan foute bestanden... (zie bijlage)
Ook zag ik dat er een driver niet kon worden geladen, en dat er een fout was met partitie E:\ die ik helemaal NIET heb... Ik heb alleen C:\ en W:\
    37,9 KB · Weergaven: 45
    34,2 KB · Weergaven: 39
    37,4 KB · Weergaven: 39
    32,8 KB · Weergaven: 38
Ja, ik heb de laatste firmware
Iemand? :(
Probleemrapportage.webpBekijk bijlage WD-20131117-2135.rar
Edit: De .dmp bevat een beschrijving van de error in het bestand igdkmd64.sys wat dus idd te maken heeft met mij Intel HD 4600 chip.... Alle drivers zijn echter up-to-date...
Ik keek net bij Windows probleemrapportage en daar bleek iets mis te zijn met de videochip (mijn Intel HD 4600 dus) ik heb een screenshot met de bijbehorende .dmp geupload. Mogelijk is deze al een tijdje ouder, maar alsnog wel een probleem...
Indien je die IGP uitgang niet gebruikt voor een tweede monitor zet hem uit in de bios, alleen PCI-e selecteren, indien toch nog problemen kun je die verder uitsluiten.
Je zou ook nog eens kunnen kijken in msinfo32 of er iets van een conflict staat.
Ik gebruik momenteel 2 schermen die ik op mijn HD Graphics heb aangesloten, de videokaart heb ik nog niet besteld :P Dus de setting op PCI-e zetten heeft denk ik geen zin
Zou het uitmaken dat ik nog steeds Windows 8 Pro gebruik? Ik heb niet geupdate naar 8.1 namelijk! MSI Live Update 5 geeft niks weer om te updaten behalve bloatware zoals norton enz :D
