Fout in vba code
Omdat de naam Ledenlijst maar 1 regel bevat: $A$3 t/m $L$3
Maak er eens dit van:
  With LB_00
        .List = Sheets("Ledenlijst").Range("A3:L" & Sheets("Ledenlijst").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
De 'fout' zit in het werkblad: regel 3 maakt geen deel uit van de tabel.
In de VBA code kun je gebruik maken van de ingebouwde tabeleigenschaopen.
  With LB_00
        .List = Blad4.ListObjects(1).DataBodyRange.Value
        .ColumnCount = UBound(.List, 2) + 1
        .ColumnWidths = "0;45;40;75;110;50;80;70;70;80;80;175"
De eigenschappen .columncount en columnwidths zou ik in het ontwerp instellen.
Ik heb de code van ED gebruikt. Kan wel records toevoegen maar niet wijzigen of verwijderen
Iemand enig idee??????????
Wat ik liet zien is alleen het vullen van de listbox. Dat staat helemaal los van wijzigen, toevoegen en/of verwijderen.
Heb je alle suggesties in deze draad wel gelezen en toegepast ?
Hallo Snb. Uw suggesties gezien en uitgeprobeerd maar geen resultaat. Waarschijnlijk maak ik ergens toch nog een fout(je). Even geen idee wat er mis gaat
kijk bij de name manager naar het gebied van de tabel.
In namen beheren zie ik de Ledenlijst wel,maar krijg het bereik niet aangepast niet aangepast
Dat moet je aanpassen in het werkblad, zie mijn eerste zin in #4
ik heb al van alles geprobeerd. Hier houd het voor mij op. Misschien dat U (of mogelijk iemand anders) nog genegen is om het bestand wel goed werkend te krijgen ????
Selekteer de laatste rij met gegevens in het werkblad, rechtsklik, cut/knippen, selecteer cel A3, rechtsklik plakken/paste.
Ik snap niet waarmee je bezig bent als het je niet eens lukt een gewone tabel in een werkblad te vullen.
Een werkblad vullen is het probleem niet. Dat is een peulenschil. Echter als ik het formulier vervolgens wil openen geeft hij onmiddellijk een foutmelding en opent het formulier niet.
Hallo Haije
Ik kan wel records invoeren. Deze worden ook opgeslagen in de sheet Ledenlijst. Vervolgens zie ik ze niet in de listbox als ik het invulformulier open.
