Laptop problemen
Robertusje
11 nov 2007
Ik heb sinds een dag of 4 problemen met mijn laptop. Het is een HP Victus Intel Core i5 / 16 GB RAM / 512 GB
SSD / W11 van okt 2023.
Hij blijft dan ineens vastzitten en even later komt er een zwart scherm en valt uit, als je geluk hebt start hij opnieuw op maar meestal blijft het scherm zwart en het lampje van aan/uit blijft branden maar hij start niet op. Je hoort dan wel de ventilator draaien.
Gisteravond was het helemaal gek. Hij stond al een paar uur uit en ik wilde even iets opzoeken en toen ik mijn laptop oppakte was de plaats waar de accu zit flink warm, terwijl hij al een paar uur uit zou staan. Ik heb hem met perslucht gekoeld en aan de lader gelegd want een halve minuut de aan/uit knop ingedrukt houden hielp niet. Het laden duurde behoorlijk lang dus ik denk dat de accu gewoon helemaal was leeg gelopen terwijl hij uit zou moeten staan.
Is er iemand die dit herkent? Ik gebruik ook Spotnet en die ging ook steeds maar op pauze en/of gewoon uit. Zou het soms door Spotnet kunnen komen?
Ik heb op een andere laptop nu Grabit gezet om dit te proberen en te kijken hoe dit werkt.
Die Spotnet Pauze kan je uitschakelen.
Open C:\ProgramData\Spotnet\sabnzbd.ini met Kladblok.
Zoek naar de regel met pause_on_pwrar en ze de waarde ervan op 0.
Wat uitvallen betreft, wellicht aan de binnenkant de koeling en ventiltaor uitgangen eens goed schoon maken.
Dat doe ik altijd als ik een nieuwe versie van Spotnet heb dus daar ligt het niet aan.
Die heb ik zoals ik schreef schoon geblazen gisteren.
Mijn laptop schakelt in slaapstand wanneer ik deze dichtklap, downloads worden dan ook onderbroken . Misschien een instelling bij je energiebeheer ?
Nee hoor mijn laptop gaat helemaal uit als ik het deksel sluit, zo heb ik het ingesteld.
Je kan alleen bij de batterij en ventilatoren komen als je de hele onderkant er af schroeft. De verkoper heeft destijds gezegd dat ik dit nooit mag doen omdat ze dat kunnen zien bij HP als je dat gedaan hebt en dan heb je nooit meer kans op een garantie.
Dat klopt maar in voorkomende gevallen kan het zijn dat je een beroep kan doen op aanvullende garantie of coulance als er iets kapot is waarvan je mag verwachten dat het langer meegaat.
Het zijn 6 schroefjes.
Het lijkt erop dat de batterij kapot is want gisteravond heb ik hem volgeladen en toen de stekker eruit gedaan. Zojuist wilde ik hem aan doen en het ging niet. Ik heb hem aan de stroom aangesloten en aangezet en dat ging wel, batterij percentage 1%.
Het lijkt me dat dan de batterij nu al kapot is.
Zoiets heb ik met mijn vorige laptop, BTO, nooit gehad en die gebruik ik nog steeds.
Wat denken experts?
