Opgelost PHP bestand op correctheid controleren
#Fred
14 mrt 2026
Een voor mij gemaakt functions.php bestand voor een website zorg voor een wit scherm als ik door AI gemaakt stukje toevoeg. Volgens AI zit er een fout in de code. Ik ben digibeet, wie kan mij vertellen hoe ik deze code kan laten checken?
Als je een wit scherm krijgt, dan loont het om de error _log er eens bij te pakken. Omwille van veiligheid wordt er geen publieke melding van de fout gegeven.
Je kan je misschien wel wezenloos naar de code turen, en elke programmeur dit laten doen. Maar misschien zit de fout niet in de code, maar juist ergens op de server of de configuratie van je script.
Dus: Zoek de error_log op!
Dat is aan jouw de vraag. Ik ken de server niet waar je site op draait.
Vaak staat het buiten je webroot. Als je DirectAdmin als hostingpanel gebruikt, dan kan je het bij de domeinen vinden. Waar draai je dit script? Lokaal of bij een hosting?
Je kan je code hier ook delen (zonder persoonlijke gegevens!) via de </> knop , als je wilt. Dan kunnen wij allemaal kijken!
Maar het zou ook fijn zijn als er wat zelf onderzoek wordt gedaan naar de error.
Kom maar op met de code.
Anyway....
https://3v4l.org/ is nog uitgebreider, en kent echt elke sub-versie van PHP.
@#Fred Deel die code dan met ons!
Die melding komt waarschijnlijk uit een PHP-editor, en is puur een waarschuwing. Het hoeft niks te zeggen over het probleem.
Dus laat die code maar hier zien ;).
Ik heb gekeken met php-l functions.php, en ik zie er geen show-stopper in zitten die een uitvoer belemmert.
Wat doe je precies dat je een leeg scherm ziet? Het openen van functions.php hoort overigens geen uitvoer te geven. Het bestand beschrijft enkel dat er functies in staan.
Ik zie er geen show-stopper in zitten die een uitvoer belemmert.
Onderaan de code een stukje code plaatsen, welke AI heeft gemaakt, om na het versturen van gegevens de velden weer op nul te zetten en 5 seconden wachten en de tekst welke na het versturen weer laat verdwijnen.
/* --- START RESET & TIMER SCRIPT --- */
add_action('wp_footer', function() {
    jQuery(document).on('ajaxSuccess', function(event, xhr, settings) {
        var response = xhr.responseJSON;
        if (response && response.success && response.data && response.data.message) {
            // 1. Maak de velden leeg
            jQuery('form:visible').each(function() {
                this.reset();
            // 2. Verberg de melding na 5 seconden
            setTimeout(function() {
                // We zoeken de tekst en laten deze langzaam verdwijnen
                jQuery(":contains('Je bericht is verstuurd')").filter(':visible').fadeOut(1000);
            }, 5000);
    </script>
    <?php
}, 999);
/* --- EINDE RESET & TIMER SCRIPT --- */
Ben afwezig tot vanavond, bedankt alvast
Wat doe je precies dat je een witte pagina ziet?
functions.php is overigens niet bedoeld om uit te voeren in je browser.
Geen idee of dat je intentie was.
Ter voorbeeld: Een script zoals dit geeft ook geen enkele uitvoer in je browser:
PHP:
<?php
$db['hostname'] = "localhost";
$db['username'] = "Pietje";
$db['password'] = "T0PS3CR3T";
$db['databasename'] = "mijn_site";
Dus voor nu betwijfel ik of er echt een serieus probleem is. Dus vertel anders stapsgewijs wat je precies doet. Van begint tot eind dat je een witte pagina ziet.
Gaat het soms mis als je jouw website aanroept, zoals je normaal doet? Dus bijv. (fictief) www.jouwsite.nl ?
Aanroepen van www.jouwsite.nl/wp-content/themes/astra/functions.php heeft echt geen nut namelijk, en dienst enkel als de motor van je site.
Nee, natuurlijk roep ik dit niet via de url aan, ik ga naar mijn website naar de pagina waar ik een datum invul en op de verzend knop druk. De info wordt verzonden en een bevestiging tekst komt tevoorschijn. Als ik nu weer een nieuwe datum invul, wordt de eerste ook weer verzonden en geeft de bevestiging tekst mij niet de zekerhuid of dit ook verzonden is, omdat dit natuurlijk de bevestiging van de eerste sessie is. Daarom wil ik na het verzenden de invoervelden van die invoer velden leegmaken en de bevestiging tekst na 5 seconden laten verdwijnen, een soort reset dus. AI heeft hiervoor eerder genoemde code gemaakt om die onderaan de functions.php te plakken. En daar gaat het scherm op wit.
Kan je een URL delen?
Ben benieuwd naar dit gedrag.
Daar zit een inlog beveiliging op voor leden.
Klopt het AI script wel? En kan ik dat zomaar onderaan de bestaande php plakken?
Ik zie geen gekke dingen.
In je vorige script die je deelde had je die code niet erin staan, volgens mij.
Dus deel je hele bestand eens, mét aanpassing. Dan kunnen we de syntax controleren.
Hierbij inclusief AI bestandje
Krijg overigens nu een nonce_failure als ik het bestand probeer te saven
Ziet er correct uit.
Ik ben toch benieuwd naar een voorbeeld. Als het besloten is, maak dan een testomgeving aan.
Sowieso is een testomgeving aan te raden als je ontwikkelt aan je site.
