( ) om negatieve getallen na opslaan.
dabber09
2 nov 2011
Hallo
Ik heb een Excel file met getallen in valute van de bank.
Als ik deze opsla dan zijn de getallen negatief ( - ) en in Rood.
Ik hen een macro gemaakt en nu krijg ik steeds bij het openen een aangepaste celopmaak bv (€337.94) maar ik wil geen ( ) wat doe ik verkeerd en hoe kan ik zorgen dat bij het openen niet steeds die haakjes voorkomen.
Beneden is de macro van de knop opslaan
Sub Opslaan_Project()
Dim savePath As String, saveFile As String
savePath = "C:\Users\Gebruiker\Desktop\Banken"
tijd = Now()
saveFile = Sheets(6).Range("b1") & "_" & Sheets(6).Range("c1") & "_" & Sheets(6).Range("d1") & "_" & Date & " " & Format(tijd, "hh") & "." & Format(tijd, "nn") & " Banken.xlsm"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=savePath & saveFile, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
MsgBox "Bestand opgeslagen op locatie: " & savePath & saveFile
Dat heeft niks met je code te maken.
Zit er wellicht voorwaardelijke opmaak in je werkblad?
Gebruik je een "aangepaste getalnotatie"?
Deze gebruik ik normaal en dan sla ik op.
als ik de file weer open krijg ik deze opmaak. Ik pas dus deze niet aan maar wordt waarschijnlijk door het opslaan aangepast.
Dat doet het trouwens op alle tabbladen waar ik de eerste opmaak heb en na opslaan en opnieuw openenen de aangepaste opmaak heb.
Als de opmaak elke keer terugkomt bij het openen van het bestand, kan het zijn dat er een Auto-Open macro of een Workbook_Open event in je bestand staat. [1]
  1. Open de VBA-editor (ALT + F11).
  2. Dubbelklik aan de linkerkant op ThisWorkbook.
  3. Kijk of daar code staat die begint met Private Sub Workbook_Open().
  4. Als deze code de celopmaak telkens opnieuw instelt, verwijder deze code dan of pas de .NumberFormat regel aan. [1]
Bron: AI 2026
Dan is dat bij de bank al toegevoegd.
Poging > meer voor een expert zoals Peter en Edmoor.
PHP:
Sub FormatEuroNegatiefRood()
    ' Past de notatie toe op de geselecteerde cellen
    Selection.NumberFormat = "_-€* #.##0,00_ ;[Red]-€* #.##0,00 "
Specifiek bereik:
PHP:
Sub FormatBereikEuro()
    ' Past de notatie toe op een specifiek bereik
    Range("A1:A10").NumberFormat = "_-€* #.##0,00_ ;[Red]-€* #.##0,00 "
Uitleg van de Code
  • _ €* #.##0,00_: Dit deel zorgt voor de positieve weergave (€ 500,00), waarbij het Euro-teken links en het getal rechts wordt uitgelijnd.
  • ;: Het puntkomma-teken scheidt de opmaak voor positieve en negatieve getallen.
  • [Red]-€* #.##0,00: Dit deel zorgt ervoor dat negatieve getallen rood worden gekleurd ([Red]), een min-teken tonen, en het euroteken bevatten.
  • NumberFormatLocal: U kunt ook NumberFormatLocal gebruiken om er zeker van te zijn dat Excel de Nederlandse punt/komma instellingen gebruikt.
Bron: AI 2026
en tijd, "nn" moet zijn "mm"
Ik heb deze in ThisWorkbook. maar krijg nog steeds de ().
Verder heb ik alle () verwijdert en dan gewoon opgeslagen op de oude manier als Clean file.
Elke keer dat ik open zijn de () niet aanwezig maar als ik hem opsla via de macro dan wel.
Is er dan toch een fout in de Macro?
Plaats een voorbeeld van een document waarin dat gebeurt.
Ik had het dan ook over een voorbeeld, niet om het document met de echte nummers en cijfers.
Ik heb nu een bestand gemaakt met geen () Voorbeeld en daarna opgeslagen via de knop met de namen uit A1 en B1 en dan opgeslagen en dan krijg ik weer alle haakjes terug als ik de file opnieuw open.
Dat is wel vreemd inderdaad.
De cel eigenschappen wijzigen van Valuta naar Aangepast.
Geen idee waarom dat gebeurt.
Volgens ChatGPT is het wel een bekend probleem.
