Start menu aanpassen van windows 11 naar 10
Dat kan met een register aanpassing.
Maak wel eerst een backup van het register.
  • Press Windows + R keys to open the Run dialog box. Type regedit and press Enter to open the Registry Editor.
  • Navigate to the following key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  • Right-click on an empty space in the right pane and select New > DWORD (32-bit) Value. Name the new value Start_ShowClassicMode.
  • Double-click on the Start_ShowClassicMode value and change its data to 1. Click OK to save the change.
  • Restart your computer or sign out and sign back in to apply the change. You should now see the Windows 10 start menu in Windows 11.
Niet makkelijker dan wat in #3 staat en echt moeilijk is dat niet.
Of het kan, is dat niet afhankelijk van de versie? Ik lees dat sinds 22H2 een registertweak niet mogelijk is. Winaero verwijst naar ExplorerPatcher.
Als je op zoek bent naar de authentieke, klassieke Windows 10/7-stijl, zul je moeten vertrouwen op betrouwbare, lichtgewicht applicaties van derden.
ExplorerPatcher: Dit is de populairste open-source tool voor gevorderde gebruikers. Het wijzigt de taakbalk, het systeemvak en het Startmenu van Windows 11, waardoor je naadloos kunt overschakelen naar het volledige scherm of de compacte Windows 10 Startmenu-weergave.
Bron: Internet
Is there also an easy way
Geen idee waarom je er ineens vanuit gaat dat iedereen liever Engels spreekt, maar goed: het antwoord is simpel. Kijk eens naar het appje van Stardock. Werkt perfect.
Mijn Start menu is heel eenvoudig:
M.a.w., ik gebruik het niet.
Ik snap van het het hele startmenu niets.
Wat snap je niet?
Ik vind Start (niet Startmenu) vrij logisch verdeeld in 5 delen.
  1. het zoekvak : typ een paar letters en je vindt het.
  2. vastgemaakte snelkoppelingen : kan je zelf aanpassen.
  3. recente bestanden die vaker zijn gebruikt.
  4. het programmamenu.
  5. Accountinstellingen en Aan/uit menu
Bij punt 2. Veel mensen hadden 25 snelkoppelingen op het bureaublad, die kunnen nu in Start.
En met de rechter muisknop op Start geeft nog steeds een hoop extra.
Als er niets verandert zaten we nog steeds naar dit te kijken 🤣
Wat snap je niet?
Lees mijn naam +1
Lees mijn naam +1
Lijkt mij niets met leeftijd te maken te hebben. Tenzij je brein door omstandigheden een enorme tik heeft gehad. Maar ook dan geldt: heeft weinig met leeftijd te maken.
Het startmenu was op een gegeven moment (vele Windows versies geleden) prima te gebruiken. En is er, dank zij de (blijkbaar onvermijdelijke) noodzaak om in een nieuwe versie iets te moeten veranderen er niet beter op geworden. En dat geldt niet alleen voor het startmenu.
Helemaal mee eens.
Ik snap dat je als softwareleverancier soms functionaliteit van je product wilt toevoegen of veranderen, maar waarom het uiterlijk altijd weer anders moet is mij een raadsel.
Ben je eindelijk gewend aan een bepaald uiterlijk van de software, dan vindt e.e.a. dwaas het weer nodig om dat te veranderen.
