Opgelost Ontvangen duurt lang
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
Tja, dan kom ik weer uit bij het feit dat het met een Outlook account dus geen enkel probleem is. Zelf ben ik al jaren geleden afgestapt van het gebruik van e-mail accounts bij een (internet)provider; te vaak meegemaakt dat die na een aantal jaar werd overgenomen door een ander, en ik dus weer opnieuw kon beginnen. En dat het langer duurt, snap ik ergens ook wel, omdat Outlook steeds opnieuw de mailbox door moet spitten om het kaf (binnen de ingestelde termijn) van het koren (alles) te scheiden.
Als de mailbox eenmaal up-to-date is, en volledig gesynchroniseerd, zou het probleem weg moeten zijn, want uiteindelijk gaat het dan alleen nog maar om de nieuwe mails die ontvangen en verzonden zijn.
Ik denk dat het werken met archiefmappen de beste oplossing is: alle oude mails naar een archiefmap die je altijd kunt raadplegen, en de online mailbox klein houden dus.
De langzame sync is bij een Gmail-account van de VvE (245 emails is niet veel). Deze kan ik niet opschonen omdat de historie voor alle bestuursleden inzichtelijk moet blijven.
TS (1 mailaccount) heeft niets aan mijn workaround maar voor mij werkt dit.
Ik heb 2 groepen gemaakt. Mijn eigen accounts (R) en de het account van de VvE (B).
Als ik op Alles verzenden/ontvangen druk wordt (B) niet meegenomen.
De VvE (B) kan ik apart syncen.
In mijn notificatie in het systeemvak zie ik of er nieuwe email is voor alle accounts 1785154096383.webp
Is er een verschil als de Outlook client in veilige modus wordt opgestart?
(Outlook.exe /safe)
Vaak ligt het aan wachten op antwoord van de IMAP server.
Bij Gmail kan het helpen om op de webmail in te stellen dat bepaalde (ongebruikte) labels niet in IMAP worden getoond.
De grootste boosdoener is vaak het label "Alle mail".
Daarnaast kan je de synchronisatie logboeken eens nakijken om te zien wáár het nou mis gaat.
Druk op Ctrl+6
Open vervolgens:
Synchronisatieproblemen
Synchronisatieproblemen\Serverfouten
of
Synchronisatieproblemen\Lokale fouten
Daar zie je vaak precies waarop Outlook wacht.
Het probleem is niet de synchronisatie, maar de gebruiker.
Outlook (classic) handelt IMAP mail netjes op de achtergrond af. Er is geen enkele reden om mail te forceren door op verzenden en ontvangen te klikken. Als je wel op verzenden en ontvangen klikt geef je de opdracht om alle mailboxen te controleren. En ja, dat duurt lang.
Als je vermoed dat er mail niet binnenkomt of andere mail problemen zijn, ja dan kan het handig zijn om op verzenden en ontvangen te klikken. Voor de rest, is het gewoon niet nodig.
Ik heb "direct verzenden" uit gevinkt en ook "automatisch verzenden/ontvangen" uit gevinkt. Outlook voorziet in deze mogelijkheid en daar maak ik gebruik van. Het is gewoon verzenden/ontvangen wanneer ik het wil.
Nee, geen verschil
In de log staan geen fouten, alleen dit
2026.07.28 20:30:16 <<<< Logging Started (level is LTF_TRACE) >>>>
2026.07.28 20:30:16 voorbeeld@gmail.com: Synch operation started (flags = 00000001)
2026.07.28 20:30:16 voorbeeld@gmail.com: UploadItems: 0 messages to send
2026.07.28 20:30:16 voorbeeld@gmail.com: Synch operation completed
Als ik de verbindingsstatus bekijk (Ctrl + rechtsklikken op Outlook in systeemvak) dan zie ik dat er een lange tijd een verbinding is met de imap server. Ik zie ook dat er 30 sec. netwerkverkeer is tijdens het synchroniseren.
Maar ik kan leven met de workaround die ik in #63 gaf. Ik laat het zo.
TS heeft hier helaas niets aan.
    4,5 KB · Weergaven: 4
    6,2 KB · Weergaven: 4
Idd wel gek, want het is binnen de seconde klaar, zo te zien.
Ik ben er nog steeds niet uit. Verzenden zeer snel, maar synchroniseren zeer traag!
Vanaf het KPN forum.
How to fix slow Outlook IMAP folder synchronization issues
  1. File > Account Settings > Account Settings…
  2. Double click on your IMAP account.
  3. Click on "More Options…"
  4. Click on the Tab "Advanced"
  5. Option: Root folder path, this should just show "Inbox"
  6. Click "OK" to exit windows.
Ik kan nergens More Options vinden. Misschien een voorbeeld?
Dit is voor Outlook (classic), ik kan vanavond eens zien waar dit precies zit voor je, dan kan ik een screenshotje delen. Weet het helaas niet uit mijn hoofd en hier heb ik Outlook (new) met alleen Exchange account(s)
Ik heb OUTLOOK classic.
Dit is verouderd.
Om bij dit scherm te komen moet je via het klassieke configuratiescherm gaan:
- Open verkenner
- Klik in de adresbalk op het eerste pijltje. (standaard staat daar "> Deze PC >" Dus op dat pijltje voor deze pc moet je klikken.
- Kies daar "Configuratiescherm"
- Weergeven op: Veranderen in grote of kleine pictogrammen, maakt niet uit welke.
- Dan Mail (Microsoft outlook)
Vanaf daar kan je verder met 2.
Trouwens, bij mij is de map bij 5, Pad naar de hoofdmap, leeg en voor zover ik weet is die standaard altijd leeg. Als je dit gaat aanpassen let dan goed op hoe die map bij jou precies heet. Daar zijn nogal wat variaties in.
