automatische: datum, verhoging fact nr, kopie opslaan in map en huidig doc leegmaken
Marieke1980
17 apr 2014
Ik ben waarschijnlijk de zoveelste met deze vraag :) Ik ben er al even mee bezig namelijk en veel over gelezen en aardig mijn hoofd over gebroken ik doe dit ook voor het eerst by the way Maar ik begrijp niet wat ik verkeerd doe. Ik wil een factuur maken welke een automatische datum en een factuurnummer heeft die bij opslaan verhoogd, dit is stap 1
Voor zover gaat het me nog aardig af hier heb ik de volgende macro voor gemaakt:
Sub VolgFact()
Range("B12").Value = Range("B12").Value + 1
Range("A15:D43").ClearContents
Range("B11").Value = Date
Nu loop ik alleen contact vast bij mijn stap 2
Hierin wil ik een kopie van het document met een sneltoets opslaan, factnr ophogen en de ingevoerde gegevens in de tabel weer leegmaken
Hiervoor dacht ik de volgende macro te gebruiken
Public Sub OpslBestand()
Dim NieuwFact As Variant
'kopiëren document als nieuwe factuur
ActiveSheet.Copy
NieuwFact = "C:\Gebruikers\rheysman\Bureaublad\roelinka\2014\Fact" & Range("B12").Value & ".xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs NieuwFact, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
ActiveWorkbook.Close
VolgFact
Nu geeft hij alleen constant de volgende regel in het geel weer:
Hier zit waarschijnlijk een fout in maar ik zie hem niet, nu ben ik ook een leek op dit gebied hoor
ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest en dat jullie het wel zien wat ik verkeerd doe en mijn dag weer weer goed maken
Alvast heel erg bedankt
NieuwFact = "C:\Gebruikers\rheysman\Bureaublad\roelinka\2014\" & "Fact" & Range("B12").Value & ".xlsx"
Hoi Rudi,
Wanneer ik deze code aanpas in die van jouw hou ik helaas hetzelfde probleem :(
Groetjes Marieke
Hoi MVW64,
Wanneer ik op de knop opslaan klik in jouw bestand zegt hij naam invullen. Wat moet ik invullen en waar?
Bedankt voor jullie snelle reacties trouwens :)
Opslaan op naam is niet nodig hij moet het onder het factnr opslaan
Maar krijg nu weer een fout ik heb nu het volgende:
Sub VolgFact()
'If Range("B5") = Empty Then If MsgBox("Naam invullen", , "Factuur") Then Exit Sub
ActiveSheet.Shapes("Knop 1").Visible = False 'Knop verbergen
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut 'Afdrukken
'Opslaan als kopie: met naam datum en factuurnummer
'Het pad aanpassen en de extensie aanpassen .xls in .xlsm
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="C:\Gebruikers\rheysman\Bureaublad\roelinka\2014\" & Sheets("Blad1").Range("B5") & " - " & Date & " - " & Sheets("Blad1").Range("B12") & ".xls"
Range("B5:B7,B11,A15:D43").ClearContents
ActiveSheet.Shapes("Knop 1").Visible = True 'Knop zichtbaar
Application.Goto Range("A1"), True
Naam, adres, postcode en woonplaats mag gewoon blijven staan
Hij drukt de factuur nu ook af dat is eigenlijk ook wel fijn, weet alleen niet of dit ook jouw bedoeling was?
En hij maakt de cellen A15:D43 niet leeg
Probeer het zo
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="C:\Gebruikers\rheysman\Bureaublad\roelinka\2014\" & Sheets("Blad1").Range("B12") & ".xls"
Wederom een gele regel :( zie bijlage
Wat doe ik niet goed........
Hij slaat nog steeds geen kopie op in mijn map 2014 en maakt de tabel niet leeg
Hij verhoogd nog steeds wel fact nr, drukt fact af en vult datum wel netjes in
Bedankt voor je geduld :)
    36,2 KB · Weergaven: 66
Ik denk dat het pad niet goed is of de extensie
Begin om te proberen het eerst eens met in C op te slaan en kijk of dit goed gaat
Pas daarna het pad verder aan
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="C:\" & Sheets("Blad1").Range("B12") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="C:\" & Sheets("Blad1").Range("B12") & ".xlsm"
Idd nu werkt het wel je bent geweldig! Geen idee wat ik in mijn pad verkeerd heb staat had en heb dit namelijk wel tig keer na gekeken maar dan sla ik ze nu gewoon lekker elders op
Heel erg bedankt hoor :)
