dmv velden/knoppen in formulier subformulier gegevens ophalen uit query
userJan
18 jan 2023
Goedemorgen dames en heren,
ik zou graag aub hulp willen hebben met een ding wat ik na tig X proberen niet aan de praat krijg.
Ik heb een keuzelijst en kan daarmee filteren op inkomsten uitgaven opname overboeking dat werkt echter alleen per item.
Ik zou graag onafhankelijk willen kunnen filteren op inkomsten, uitgaven, opname, overboeking.
Mijn wens is dan per knop bv inkomsten overzicht, en klik ik dan op knop inkomsten en knop uitgaven dan van deze twee een overzicht enz.
Dus de knoppen bepalen welke "in_uit" ik te zien krijg en wil ik alles zien dan de knop all in_uit.
Ik heb getracht met criteria query [inkomsten] or [uitgaven] or [opname] or [overboeking] dit werkt niet.
mvg Jan
Ik zal er vanavond even naar kijken. Ik zie niet zoveel nut van aparte knoppen, of überhaupt knoppen, als je al een keuzelijst hebt gemaakt. Ik begrijp dat die keuzelijst maar één filter maakt, op één van de 4 criteria? Ik zou die keuzelijst dus gebruiken, maar de keuzelijst instellen op het selecteren van meerdere waarden. Dan klik je dus de gewenste waardencombinatie. Ik zou aan die keuzelijst dan ook nog een optie "Alles" toevoegen, die dus filtert op alle 4 de opties.
Of je gooit het over een andere boeg ....
Dat is een mooie oplossing, ik ben U zeer erkentelijk dankUwel.
mvg Jan
Goedemiddag, ik zou nog wat willen vragen.
Als ik in het formulier een veld maak om bv een optelling van de totaal bedragen wil zien en het aantal records, is dat mogelijk? Ik heb een aantal mogelijkheden getracht het lijkt of het niet mogelijk is.
=[Subformulier Tabel Query]![transacties_frm01]![bedrag]
mvg Jan
Natuurlijk is het mogelijk; je beschrijft hooguit dat jij het (nu nog) niet kan/beheerst. Ik zou zeggen: post de nieuwste versie van je database, en we kijken er naar.
Sowieso zou ik in het subformulier een tekstveld in de voettekst van het subformulier maken waarin je het totaalbedrag berekent (Sum([Bedrag]) moet al werken). In je hoofdformulier verwijs je dan naar dat voettekst veld. Idem voor het aantal berekende records. Je kunt in een hoofdformulier geen berekening maken op de velden in een subformulier.
Zoals gezegd is dat zeker mogelijk met het toevoegen van controls in de voettekst. Voorwaarde is dan wel dat het een doorlopend formulier is. Zo dus bijvoorbeeld:
Bijzonder hoe iemand (Peter in dit geval) antwoord kan geven op een vraag op basis van een database waar een nogal belangrijk veld voor die vraag (Bedrag) ontbreekt in je database. Maar goed, zelfs zonder dat veld is het antwoord van Peter niet helemaal compleet, want het kan ook prima opgelost worden zonder doorlopend formulier. Dat is dus bepaald geen voorwaarde, zoals hij schrijft.
Ik heb de door mij aangedragen oplossing (keuzelijst i.p.v. keuzelijst met invoervak) in je database gezet voor het veld in_uit. Daarbij wordt gedeeltelijk rekening gehouden met het veld Relatief, maar omdat het antwoord voor In_Uit ook toepasbaar is op het veld Relatie, en het niet zo moeilijk is om de combinatie van de twee in het filter te zetten (kun je even zelf op puzzelen), hou ik het dus op één oplossing.
Omdat je in #5 een aanvullende vraag hebt gesteld, heb ik het antwoord daarop ook in mijn ontwerp toegepast. Zonder dus te verwijzen naar de voettekst van het formulier. Ook dat kun je uiteraard op je gemakje bestuderen. De tekst bevat nu dus alleen het totaal aantal gekozen records, en geen bedrag.
Goedemorgen Peter en Octa, beiden bedankt voor de adviezen en hulp.
Ik ben er net achter gekomen hoe meer ik deze vba probeer te begrijpen des te meer hoe weinig ik weet haha.
Het keuzeformulier waarbij je kunt selecteren spreekt mij ook aan.
En de velden laten tellen dat wordt uitgevoerd door vba mooi. Ik ga ermee aan de slag.
mvg Jan
Ik heb een cursus Access geschreven die in de Handleidingen sectie staat. Daarin wordt veel uitgelegd over de basisprincipes van een database, en VBA. Kun je gratis bekijken :).
Goedemorgen OctaFish,
nog bedankt voor het helpen met meerdere selecties in het menu om te filteren. Werkt mooi. Ik begin het een beetje te begrijpen, echter zou ik dit niet kunnen programmeren. Ik heb je voorbeeld kunnen uitbreiden, echter de zoekmachine datum die ik voorheen had gemaakt kan ik niet toepassen omdat de vba de filters vd datum delet na update van de query. Ik ben aan het prutsen gegaan om dit weer aan de praat te krijgen echter geen resultaten. In de oude omgeving kon ik met een calender filteren en ook knoppen voor de jaartallen per jaar en van tot jaar, dag _, dag+ enz. Zou je aub nog 'n keer willen helpen/sturen/adviseren.
mvg Jan
Ik zal er vandaag of morgen naar proberen te kijken. Waarschuwing vooraf: ik ben momenteel heel veel op reis, en druk dus ik kan niets garanderen :).
Jammer @userJan dat je van niemand anders een antwoord wil hebben. De kracht van forums als dit is volgens mij nu juist dat iedereen mee kan denken. Deze vraag had je net zo goed met een privébericht af kunnen doen. Daar hoef je het forum niet mee lastig te vallen.
@xps351: wat let je om er ook naar te kijken? Je zit lang genoeg bij HelpMij om te weten dat veel vragenstellers de neiging hebben om één (meestal de laatste) helper 'persoonlijk' aan te spreken. En dat dat dan echt niet zo bedoeld is.
Nou vooruit, toch maar even gekeken.
Ik moet helaas constateren dat ik de bestaande opzet niet helemaal begrijp. Als ik meerdere selectie-opties (weet even geen beter woord) tegelijk wil toepassen, lijkt het erop dat alleen de laatst aangeklikte toegepast wordt.
Bijvoorbeeld: ik klik op (de categorie) OZB; alleen transacties van de categorie worden getoond (so far so good). Daarna klik ik op (de relatie) hypotheek; alleen de transacties van die relatie worden getoond, terwijl zowel OZB als hypotheek "blauw" zijn. Gezien dat laatste zou ik verwachten dat alleen transacties die aan alle blauwe criteria voldoen (hier dus geen enkele) getoond worden.
Nog vreemder wordt het als ik hypotheek weer de-selecteer (door erop te klikken); dan krijg ik de melding dat ik een of meer waarden moet selecteren en dat wil ik nu juist niet.
Over het feit dat OZB een categorie is en hypotheek een relatie, laat ik me niet uit. Voor TS is dat vast heel logisch. Net zoals wat de betekenis van bestemming in vergelijking met categorie en relatie is.
Wat er met al die knoppen en datumvelden moet is mij niet duidelijk. Volgens mij volstaan een datum van af en een datum tot en met. Je kan daarmee alle kanten op door ze beide in te vullen, een van de twee in te vullen of ze beide leeg te laten. De knoppen dag terug en dag verder snap ik sowieso niet; ten opzichte van welke dag of periode? Idem voor 31 dagen + (is 31 dagen verder?).
Wat keuzelijst 34 en de keuzelijst J_N beteken is ook licht raadselachtig.
Dat laatste geldt ook voor de Knop39; die tekst zegt niet heel veel. Als ik in de code kijk zie ik dat dat er drie variabelen met een waarde worden gevuld. Verder gebeurt er niets.
Tot zover mijn kijkervaringen. Een en ander lijkt me nog geen basis om in actie te komen.
Dat is simpel, dat heet: meervoudige selectie. Je maakt dus een meervoudige selectie. Overigens had ik een voorbeeldje gepost waarin de selectie prima werkte, dus het kan uiteraard wel.
Ik kijkeer morgen(avond) dus wel even naar, want het is niet zo heel moeilijk om zo'n selectie als filter te gebruiken. Ik doe dat doorgaans met het criterium In(waarde1, waarde2, waarde3).
En uiteraard kun je dat óók met een datumfilter combineren. Daarbij geldt natuurlijk wel: hoe meer componenten (zeker als ze van verschillende aard zijn), hoe ingewikkelder de filterstring wordt.
Is goed. Ik ben bezig een voorstelletje uit te werken.
Hierbij mijn voorstelletje.
Mijn uitgangspunt is dat je alleen te zien krijgt wat je selecteert (aan in_uit, categorie, relatie, datum etc.). In jouw opzet is het zo dat als je NIETS selecteert (zoals bij opening) je ALLES te zien krijgt. In mijn voorbeeld is dat anders; je krijgt alleen ALLES te zien als je ALLES selecteert. Daarom is bij mij bij opening alles geselecteerd en zie je dus alles. Door waardes te de-selecteren maak je de lijst korter. Alle rubrieken worden in beschouwing genomen (bij jou was dat alleen de laatst gekozen).
Ik heb tot nu toe alleen in_uit, categorie, relatie en de datums geïmplementeerd. De overige rubrieken doen (nog) niets. Merk op dat als je in een rubriek niets selecteert (bijvoorbeeld zowel "inkomsten" als "uitgaven" niet selecteert) je niets te zien krijgt.
Van de datums moet je er minstens 1 invullen.
Ik heb vandaag tijd om naar je db te kijken (sterker nog: hij staat nu op het scherm) en zal de verschillende punten proberen op te lossen. De database van Peter zal ik daarbij negeren, omdat ik het totaal niet met zijn aanpak eens ben. Sterker nog: als hij zoiets bij mij had ingeleverd, had ik 'm terstond weer naar zijn werkplek teruggestuurd met de opdracht om er nu iets goeds van te maken.
Ik vind, en ik niet alleen, dat filteren een bewuste keuze moet zijn van een gebruiker, en dat je de gebruiker daarom altijd de volledige (ongefilterde) dataset moet aanbieden, met daarnaast voldoende filtermogelijkheden om de gewenste keuze te laten zien. Ontwerpers die andersom denken (alles selecteren, en de selectie vervolgens verkleinen door waarden te deselecteren) denken in mijn optiek niet vanuit de gebruiker, maar vanuit de programmeur. En dat klopt/hoort niet.
Sowieso zou ik, als ontwerper, eerst met de klant overleggen wat nu precies de bedoeling is van (in dit geval) het formulier. Als het proces zo werkt dat je in beginsel alles wilt zien, en vanuit die selectie één (of een paar) opties wilt uitsluiten, dan kan de methode van Peter werken. Je hebt in <Categorie Uit> zo'n 12 opties staan, net als in <Relaties>. Als je wilt filteren op 11 relaties, en 10 categorieën, dan is 'negatief filteren' een bruikbare optie.
Kijk je doorgaans naar één of twee relaties, en ook een of twee categorieën, dan heb je na 1 dag werken met de db van Peter al zo'n hekel aan het formulier, dat je de computer al in de hoek wilt gooien. En deze 'case' demonstreert al gelijk waarom je als ontwerper altijd met de klant in gesprek moet, om te bepalen in welke richting je moet programmeren. Mijn ervaring is dus andersom: de klant wil hooguit een paar opties selecteren om dan verder te kunnen werken.
Het zou dus helpen als je de methodiek/werkwijze bij jullie zou kunnen beschrijven, zodat we in de juiste richting kunnen programmeren. Voorlopig houd ik het even bij mijn werkwijze, en zal ik die voor je aanpassen.
