Hoe kom ik in de Bios van compaq armada 1700?
gast0197
21 jan 2009
Alle F toetsen en del gebrobeert + google, maar ik kom er niet uit.
Help me alstublieft!
Eduard :thumb:
P.S. Ik wil hem namelijk booten.
Heb je zelf de laptop al eens geformatteerd en opnieuw Windows geïnstalleerd? Voor zover ik kan zien, zou het Bios op een gereserveerde ruimte van de hardeschijf moeten staan en met F10 te benaderen. Indien je zelf de schijf al eens leeg hebt gemaakt is de toegang naar het Bios ook weg.
Uit de handleiding:
Running Computer Setup
1. Turn on or restart the computer by clicking Start -> Shut Down -> Restart the computer.
2. When the blinking cursor appears in the upper-right corner of the screen, press F10
NOTE: If you enabled a setup password, it must be used to
access Computer Setup.
4. Click a language and press Enter.
5. Click Computer Setup and press Enter.
6. When you are finished, click Exit. A series of Exit options
appear.
Mocht je de 2 handleidingen nog willen hebben (alleen in het Engels beschikbaar, inhoud is misschien grotendeels aan elkaar gelijk):
handleiding1
handleiding2
Succes,
Tijs.
Dnties:
Ik zie helemaal geen cursor en het werkt niet...
Is er geen andere manier om hem te booten?
Eduard:thumb:
Tsja, de computer moet wel aan kunnen gaan (met het aan/uit knopje), anders gaat de BIOS ook niet bereikt worden.
Als ik je zo goed begrijp heb je nu een laptop die helemaal niet aangaat, dus dan ga je de BIOS ook niet kunnen bereiken.
Kijk even of het batterij lampje wel brandt of knippert als de voeding aan het stopcontact is aangesloten. Als zelfs het batterij-lampje niet brandt in die situatie én de voeding is goed, dan vrees ik gewoon dat het intern allemaal overleden is, en geld of tijd stoppen in onderzoek lijkt me weggegooid geld.
Tijs.
Probeer dan gewoon regelmatig tijdens het opstarten de F10 toets te gebruiken. Hopelijk lukt het dan wel.
Tijs.
[Flame modus aan]
@michiel117: Als je de hele discussiedraad had doorgelezen had je gezien dat er een handleiding gelinkt is én een citaat eruit gegeven dat het F10 moet zijn. Het betreft hier geen Dell computer, zoals je in jouw schermafdruk laat zien.
Graag eerst alles even doorlezen voordat je reageert, ajb.
[Flame modus uit]
Tijs.
[Flame modus aan]
[Flame modus uit]
Tijs.
@dnties: Het Gaat ook niet over het dell schermafdruk maar over het idee dat je überhaubt z'n schermpje krijgt,
als je mijn antwoord goed doorgelezen had, had je dat kunnen weten.
@topic-starter en michiel117: Als het al werkt zou hier de juiste floppy gevonden moeten worden, dus niet voor een DeskPro 200 233MMX
Maar eerlijk gezegd lijkt het me niet relevant hier, omdat de Armada 1700 wel degelijk een BIOS heeft die niet vanaf harde schijf geladen hoeft te worden. Hetgeen hierboven gelinkt wordt is een BIOS update, er is geen BIOS-programma op floppy die gebruikt kan worden op een Armada 1700.
Tijs.
Michiel 117,
Ik snap hier niks meer van. wat ik graag wil is:
1. Mijn harde schijf formatteren
2. In de BIOS komen
Weet niet hoor, maar kom in diverse topics op de HP site tegen dat het Bios op een diagnostisch gedeelte van de hardeschijf staat;
http://forums11.itrc.hp.com/service...9447626+1258649768643+28353475&threadId=63012
http://forums11.itrc.hp.com/service...0.html&admit=109447626+1258649852753+28353475
Gezien bij de drivers voor deze laptop voor het Bios de "System ROMpaq" staat;
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...sId=96221&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=19#120
Kom je toch op een F10 bios setup floppy uit;
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...ng=8&mode=2&taskId=135&swItem=PSG_I7919-25563
@Crash: Het is een BIOS update, het is dus geen BIOS op floppy.
"Creates a ROMPaq diskette to upgrade the System ROM in Armada 1700/1750 Series notebooks."
Dat schreef ik zojuist al. Ik verwacht er dus niet veel van, maar misschien doet het blokje en/of F10 het dan wel na die update.
Tijs.
Tijs.
nooit geschoten is altijd miss
Tijs.
Deze error krijg ik:
Bad or missing \HIMEM.EXE
Error in config.sys line 6
Hima not available leading Dos low
Bad or missing command interpreter
Ik zal hieronder weergeven wat er op die floppy hoort te staan (incl. systeem en verborgen bestanden)
De volumenaam van station A is USER ROMPAQ
Het volumenummer is 4153-4945
Map van A:\
11-04-1997 12:00 37.410 IO.SYS
11-04-1997 12:00 38.154 MSDOS.SYS
30-11-1999 00:00 93 CONFIG.SYS
30-11-1999 00:00 17.640 HIMEM.EXE
30-11-1999 00:00 90.213 ROMPAQ.EXE
30-11-1999 00:00 11.358 CPQLITE.CPU
30-11-1999 00:00 281.952 MASTR100.F7E
30-11-1999 00:00 281.952 MASTR130.F7E
30-11-1999 00:00 284.132 MASTR150.F7E
17-06-1998 12:25 2.365 MMMODE.COM
17-06-1998 12:25 8.583 MMMODE.TXT
18-10-1998 23:25 2.390 UNIQ_SN.COM
14-12-1998 12:18 11.546 UNIQ_SN.TXT
02-09-1999 06:49 1.900 WOL.COM
13-09-1999 08:37 4.175 WOL.TXT
15 bestand(en) 1.073.863 bytes
en zie in de bijlage dat (geopend in een virtuele MS-dos omgeving) de floppy goed opstart.
Tijs.
    19,6 KB · Weergaven: 87
Bedankt allemaal,
Is er geen makkelijkere manier om de C te booten zonder MS-Dos commando's.
En is de BIOS niet gewoon te downloaden???
Eduard
