vreemde fout bij installatie Winmix
Isis89
20 okt 2003
Heb telkens de volgende error als ik Winmix installeer, zo gauw ik een share map wil toevoegen ,slaat mn pc uit,heb meerdere malen de software gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd, maar krijg constant dit zelfde probleem. Het proggramma geeft steeds een verkeerde mapnaam aan en als ik die verander krijg ik deze foutmelding na het afslaan van mn pc
:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WERB.tmp.dir00\appcompat.txt
De toepassing, C:\Program Files\WinMX\WinMX.exe, heeft een fout gegenereerd De fout is opgetreden op 20-08-2004 om 22.01.34.281 De gegenereerde uitzondering is c0000005 op adres 00499BD9 (WinMX)
Heeft iemand een idee wat dit is en hoe te handelen??
Hoop hierop antwoordt te krijgen want ik weet het echt niet meer
bvd
gr Isis
Leeg de mappen Temp en temporary internet files eens.
Die vind je in C:\documents en settings>Administrator>localsettings(=verborgen map).
Indien niet zichtbaar, ga in verkenner naar;
extra>mapopties>weergave en een vinkje neerzetten bij "verborgen mappen en bestanden weergeven".
Daarna nog maar eens Winmx de-installeren en herinstalleren.
Geplaatst door crash
hartelijk dank voor je antwoord
Ok, zal ik doen, wist niet dat je de map temp ook zomaar mag verwijderen :)
laat weten hoe het gegaan is
Geplaatst door Isis89
De mappen alleen leegmaken!!!
Je moet ze wel laten staan.
Ja deze mappen heb ik totaal leeg gemaakt,maar helaas... het heeft niet geholpen.
Ook alles goed gedeinstalleerd en daarna winmix weer geinstalleerd, krijg weer hetzelfde probleem
Wordt er hopeloos van:confused:
hartelijk dank voor je hulp,maar ben er nog niet uit dus...
gr Isis
Heb je soms de versie 3.3? Ik las dat die de boel laat crashen en dat de eerdere 3.0 versie daar geen last van heeft.
Ik heb versie 3.3 eerst geprobeerd en toen begon mn pc af te slaan bij deze
Daarna oude versie weer opnieuw geinstalleerd, maar helaas hetzelfde effect
Even kijken of er iemand nog iets weet dat kan helpen :)
Dus......iemand?
