waarden verplaatsen naar de juiste regel in meerdere kolommen
snb, je schrijft:
Ik illustreer een methode waarmee de gewenste resultaten verkregen kunnen worden.
ik help je om te laten zien waar dat niet goed gaat.
als je dat liever niet hebt, is het ook goed.
als er lrac codes verdwijnen kan ik daar ook geen filter op zetten.
dat lijkt me niet de bedoeling.
ps als iemand de fouten in mijn oplossing kan aangeven ,of hints voor verbetering heeft, graag
Ik vind de vraagsteller wel erg stil geworden...
snb, in de code (post 75) staat:
.Fields.Append "item_1", 200, 120
wat betekenen die 200 en die 120
#81 van sylvester
* toepassingslocatie : die D-kolom in hoofdtabel moet nog aangepast worden zodat bv. "Bedekt, Onbedekt" vertaald wordt naar ",Bedekt,Onbedekt," zodat je kan filteren op ",Bedekt," om zo enkel de optie "Bedekt" te weerhouden, nu krijg je ook nog alle onbedekten erbij
* toepassingstijdstip : daarvoor zal je gebruik moeten maken van de kolom X en dan kies je bv. "_9_" als je alle producten die in de huidige maand gebruikt mogen worden.
aanpassing, toepassingslocatie : door zoeken en vervangen in de D-kolom : Onbedekt vervangen door Onbedëkt is mogelijks ook een optie
voor bedekt onbedekt e.dd heb ik toch maar een kolommetje toegevoegd.
ik wil zelf niets aan de oorspronkelijke tabel veranderen. behalve wat hulp_kolommen toe voegen
Uiteindelijk is een simpele Array-benadering het eenvoudigst en snelst.
De enige code die je nodig hebt:
Dim sn
    If Intersect(Target, Range("D4:D13")) Is Nothing Then Exit Sub
    If IsEmpty(sn) Then sn = Blad3.UsedRange
    sp = Range("D4:D13")
    For j = 5 To UBound(sn)
       If LCase(IIf(sp(1, 1) = "", "", sn(j, 13)) & IIf(sp(2, 1) = "", "", IIf(InStr(1, sn(j, 5), sp(2, 1), 1), sp(2, 1), "")) & IIf(sp(3, 1) = "", "", IIf(InStr(1, sn(j, 6), sp(3, 1), 1), sp(3, 1), "")) & IIf(sp(4, 1) = "", "", IIf(InStr(1, sn(j, 4), sp(4, 1), 1), sp(4, 1), "")) & IIf(sp(5, 1) = "", "", Abs(InStr("_" & sn(j, 24) & "_", "_" & sp(5, 1) & "_") > 0) * sp(5, 1)) & IIf(sp(6, 1) = "", "", IIf(InStr(1, sn(j, 14), sp(6, 1), 1), sp(6, 1), "")) & IIf(sp(7, 1) = "", "", sn(j, 2)) & IIf(sp(8, 1) = "", "", sn(j, 1))) = LCase(sp(1, 1) & sp(2, 1) & sp(3, 1) & sp(4, 1) & sp(5, 1) & sp(6, 1) & sp(7, 1) & sp(8, 1)) Then
          y = y + 1
          If InStr("|" & c00 & "|", "|" & sn(j, 1) & "|") = 0 Then c00 = c00 & sn(j, 1) & "|"
    Next
    Application.EnableEvents = False
    Cells(1, 4) = y
    Cells(2, 7).Resize(300).ClearContents
    If c00 <> "" Then
      st = Split(c00, "|")
      Cells(2, 7).Resize(UBound(st) + 1) = Application.Transpose(st)
    Application.EnableEvents = True
snb, ik heb het getest, inderdaad zeer snel.
behalve dat hij nog niet helemaal af is, vind ik het belangrijk dat de hoofdtabel gefilterd en wel te zien is ivm de andere info.
@sylv
Kijk nog eens naar #1.
De bedoeling van het geheel is snel een advies te kunnen geven welke middelen in aanmerking komen aan de hand van een beperkte set van criteria.
ik ben niet geheel afwezig maar mijn vriendin staat op het punt om te bevallen komende week. en er moeten nog last minute wijzigingen worden aangebracht in en om het huis. (vrouwen en hormonen deathly combo)
Vandaar dat ik af en toe afwezig ben met comments en het bekijken van het bestand ik hoop komende week er iets meer tijd voor te hebben. als we in iets rustiger vaarwater zitten
maar wat ik op hoofdziekte 10 gezien heb in de gouwigheid ziet het er allemaal mooi uit. ik heb het alleen nog niet echt getest.
