2 pc's voor 1 printer
litmanen10
31 mrt 2006
Ik wil mijn printer op 2pc's verbinden. Ik heb er dus zo'n printer server kastje tussen gezet. wanneer ik alles heb aangesloten, en hij er naar gaat zoeken krijg ik tijdens de installatie deze melding:
The ip-address of your print server is in a different subnet than your PC.
To finish configuration, please close the wizard and configure your print server using the advanced web interface as discussed in the manual.
daarna heb ik in de map manual het pdf bestand geopend en gezocht of ik iest kon vinden hierover. Niet gelukt dus. Zou iemand mij hier mee verder kunnen helpen, die weet hoe ik de instellingen moet veranderen..
Alvast bedankt
Je moet het ip-adres van je printer-server aanpassen. zodat hij met het zelfde begint als je pc 192.168.0.xxx ofzoiets wat voor een printerserver is het?
wat voor een printer-server is het?
heb je geen software bij je printerserver gekregen?
jewel ik heb er een cd'tje bij gekregen en als ik die gebruik om alles te installeren krijg ik die foutmelding in het engels.
het is een belkin usb print server
het is deze als ik het goed op..
op de cd staat F1UP0001 die heb ik nu gevonden.. die jij liet zien was F1UP0301
Heb hem los + cd gekregen dus denk dat ie het wel zal zijn afgaande op het F nummer
"run the program "psf.exe" from the installation cd." en zeg even welk IP adres je printer heeft. Je hebt waarschijnlijk een router? Normaal heb je DHCP niet ingeschakeld anders zou je printer geen probleem hebben. wat is het ip van je modem?
Ik heb een kabeltje lopen vanaf de printer server naar de router.
Ik heb een usb stekkertje lopen van de printer server naar de printer en ik heb er eentje in de printer server zitten voor de stroom.
Als ik het programma open wat je zegt krijg ik de melding:
No devices found!
Would you like to search again?
Heb je ook gekeken naar het subnetmasker.
Want ik geloof dat het daar eerder aan ligt.
wat houdt een subnet masker in? Heb hier totaal geen verstand van, mijn excuses
dat is een bepaalde groep waarin de ip adressen opereren.
b.v. 255.255.255.0
Je kunt dus twee dezelfde ip adressen hebben met een ander subnet
Ikke nie weet
Jij hebt de gebruiksaanwijzing van de printserver
probeer eens in je browser dit adres in te typen: 192.168.2.225
typ in uitvoeren cmd typ vervolgens in het venster wat je krijgt ipcofig
zeg me even welk subnetmasker je hebt en welke standaardgateway.
Als ik dat in mn browser intyp kom ik bij google.nl uit..
Note: Hij staat denk ik ook nog niet geïnstalleerd, want wanneer ik bezig ben met de installatie krijg ik telkens deze error en sluit de installatie af:
zeg me even welk subnetmasker je hebt en welke standaardgateway en misschien nog een gateway zeg even welke adressen je krijgt te zien, buiten dat van je pc zef (het bovenste).
welk merk/type router en welke lamjes brander er op je printerserver.
