nat-probleem bij azureus
gierr
20 dec 2008
Als ik torrents download bij azureus. Blijft de "smiley" voor mijn download geel. Waarschijnlijk heb ik dus een nat-probleem. Ik weet dus niet hoe ik dat oplos, ik heb al op verschillende sites gekeken maar ze zeggen allemaal wat anders.
Ik heb een router en wij hebben KPN als provider:confused:
wat voor een router heb je en wat voor een type?
heb je in je firewall azureus toestemming gegeven?
heb je al een poort geopend in je router?
Ik zou niet weten wat voor router ik heb, wel heb ik azureus teostemming gegeven bij me firewall. Doordat ik dus niet weet wat voor router ik heb kan ik ook niet een poort openen.
Welke router + versie heb je,dan kunnen we je verder helpen
Je kan op je router zelf kijken wat voor een je hebt
Een speedtouch misschien? Zo'n klein schelpformig ding?
Dan zal er ook nog ergens een nummer op moeten staan. Kijk anders even op de instalatie cd van dat ding, daar staat het nummer ook wel op.
:love:
als je klikt op deze link >>> http://192.168.1.1
kom je nu in je router?
staat daar ook een type zodat ik weet wat voor een het is?
nee dat had ik ook al geprobeerd maar ik heb een ander ipadress alleen ik ben vergeten hoe ik die moet opzoeken het was iets met start > uitvoeren > cmp dacht ik.
Het is een Thompson speedtouch c74cee
nee die moet je hier weghalen en in je adresbalk typen zodat je in je router komt en hier de poort kan openen..
:love:
speedtouch c74cee bestaat niet, kan je mischien niet aan iemand vragen die het weet?
doe trouwens even het volgende en kijk uiteindelijk of je een pagina krijgt, zo ja meld dan even en maak daar een screenshot van (hoe je een screenshot maakt kijk dan even helemaal onderaan dit bericht)
Ga naar start -> uitvoeren
typ daarin cmd en druk op enter
dan krijg je een zwart schermpje, typ daarin ipconfig en druk op enter
vul nu het adres dat bij "Standaardgateway" staat in in je browser, en
vul het wachtwoord gebruikersnaam
in (meestal is gebruikersnaam en wachtwoord admin)
dan moet je normaal een pagina van je router krijgen
Screenshot:
Ga naar de betreffende pagina
Druk op je toetsenbord op het knopje Print screen.
Ga vervolgens naar Paint, druk daar op control + v.
Sla het bestandje op als een JPG bestand.
En upload hem hier http://www.tinypic.com/
Screenshot:
Ik heb inderdaad de pagina van m'n router gevonden
Hier is de screenshot:
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i41.tinypic.com/wiaa2s.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Een speedtouch 780 heb je zelf lukt het me nooit om de poort van die router te openen.
Dit is een handleiding voor utorrent (www.utorrent.com) utorrent doet hetzelfde als azureus, maar dan vele male lichter voor je pc en ook veel duidelijker vind ik.
Allereerst ga je naar Utorrent:
-Options
-Preferences
-Connection
Nu vul je bij Port used for incoming connections: 50005
Nu druk je op Apply en dan op Oke.
Nu ga je je poorten in je firewall open zetten,
(Heb je XP)
Ga naar start / mijn netwerklocaties zie je staan, klik met rechtermuisknop erop dan eigenschappen / je ziet een pctje / klik met rechtermuisknop op pctje / eigenschappen / geavanceerd / instellingen / uitzonderingen / poort toevoegen .
(Heb je vista)
Kijk even hoe je er komt bij deze link,,, wel gewoon de info invullen die hieronder staan http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/help/4da18300-9044-47b6-9038-595c78db81ab1043.mspx )
bij naam: Utorrent1
poortnummer: 50005
en dan TCP en dan oke
Nu doe je nog keer poort toevoegen, alles gewoon hetzelfde maar nu doe je UDP aanvinken en dan oke
Nu herstart je je pc
NU GAAN WE POORTEN IN JE ROUTER OPEN MAKEN
om in je router menu te komen doe je het volgende
Ik probeer de handleiding een beetje te vertalen, soms staat het toch in het engels
-Klik op Toolbox
-Klik op Game & Application Sharing
-Klik op Create a new game or application
-Enter the name of the program into the Name box. It doesn't really matter what you put into this box, but something that will remind you why these ports are being forwarded would be a good idea. Put a dot into the Manual Entry of Port Maps radio button.
-Klik op Next
NU GAAN WE INVULLEN
- PROTOCOL: ANY
- PORT RANGE: IN ALLBEI DE VAKKEN INVULLEN: 50005
- Trigger Protocol: ANY
-TRIGGER PORT: 50005
- KLIK ADD
- KLIK OP APPLY
- Klik op Assign a game or application to a local network device
Use the Device box to choose a computer to forward ports to. This box contains a list of computer names that are visible on your network. Select the application you created using the Game or Application drop down box. Then click Add to enable it
-HERSTART JE PC, START UTORRENT (LAAT HEM EVEN EEN MINUUT AAN)
DOE DE NORTON FIREWALL EVEN UIT
KLIK OP DEZE LINK. http://www.utorrent.com/testport.php?port=50005
En staat die open volgens bovenstaande link?
-Options
-Preferences
-Connection
(Heb je XP)
(Heb je vista)
bij naam: Utorrent1
poortnummer: 50005
-Klik op Toolbox
-Klik op Next
NU GAAN WE INVULLEN
- PROTOCOL: ANY
- KLIK ADD
- KLIK OP APPLY
De link geeft aan dat hij NIET open is. Waarschijnlijk is het mis gegaan bij "NU GAAN WE INVULLEN". Dat is bij mij in het nederlands en niet hetzelfde als hier staat. alsnog bedankt;)
heb je naast je standaard windows firewall nog een firewall op je pc? en kijk nog even 1 keer goed of je alles echt goed in hebt gevuld. Doe anders het volgende even. (Screenshot maken) Maak een screenshot van de pagina van je router waar je alles in hebt gevuld en van: uitvoeren/cmd/ipconfig Het schermpje wat je bij ipconfig krijgt, ik kan dan ook even kijken of alles goed is gegaan.
Screenshot:
Ga naar de betreffende pagina.
mvg
darryl010
Ik heb windows firewall en Norton uitgeschakeld.
Hier is de screenshot van ipconfig:
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i39.tinypic.com/14yah00.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
En hier heb ik nog 2 screenshots van de router:
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i44.tinypic.com/1ywbie.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/23ssspw.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
1. naam veranderen azureus. (of heb je nu utorrent?)
2. aanvinken UPNP gebruiken en bevestigen en onderaan selecteren
