Een
speedtouch 780 heb je zelf lukt het me nooit om de poort van die router te openen.
Dit is een handleiding voor utorrent (
www.utorrent.com) utorrent doet hetzelfde als azureus, maar dan vele male lichter voor je pc en ook veel duidelijker vind ik.
Allereerst ga je naar Utorrent:
-Options
-Preferences
-Connection
Nu vul je bij Port used for incoming connections: 50005
Nu druk je op Apply en dan op Oke.
Nu ga je je poorten in je firewall open zetten,
(Heb je XP)
Ga naar start / mijn netwerklocaties zie je staan, klik met rechtermuisknop erop dan eigenschappen / je ziet een pctje / klik met rechtermuisknop op pctje / eigenschappen / geavanceerd / instellingen / uitzonderingen / poort toevoegen .
(Heb je vista)
Kijk even hoe je er komt bij deze link,,, wel gewoon de info invullen die hieronder staan
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/help/4da18300-9044-47b6-9038-595c78db81ab1043.mspx )
bij naam: Utorrent1
poortnummer: 50005
en dan TCP en dan oke
Nu doe je nog keer poort toevoegen, alles gewoon hetzelfde maar nu doe je UDP aanvinken en dan oke
Nu herstart je je pc
NU GAAN WE POORTEN IN JE ROUTER OPEN MAKEN
om in je router menu te komen doe je het volgende
Ga naar start -> uitvoeren
typ daarin cmd en druk op enter
dan krijg je een zwart schermpje, typ daarin ipconfig en druk op enter
vul nu het adres dat bij "Standaardgateway" staat in in je browser, en
vul het wachtwoord gebruikersnaam
in (meestal is gebruikersnaam en wachtwoord admin)
dan moet je normaal een pagina van je router krijgen
Ik probeer de handleiding een beetje te vertalen, soms staat het toch in het engels
-Klik op Toolbox
-Klik op Game & Application Sharing
-Klik op Create a new game or application
-Enter the name of the program into the Name box. It doesn't really matter what you put into this box, but something that will remind you why these ports are being forwarded would be a good idea. Put a dot into the Manual Entry of Port Maps radio button.
-Klik op Next
NU GAAN WE INVULLEN
- PROTOCOL: ANY
- PORT RANGE: IN ALLBEI DE VAKKEN INVULLEN: 50005
- Trigger Protocol: ANY
-TRIGGER PORT: 50005
- KLIK ADD
- KLIK OP APPLY
- Klik op Assign a game or application to a local network device
Use the Device box to choose a computer to forward ports to. This box contains a list of computer names that are visible on your network. Select the application you created using the Game or Application drop down box. Then click Add to enable it
-HERSTART JE PC, START UTORRENT (LAAT HEM EVEN EEN MINUUT AAN)
DOE DE NORTON FIREWALL EVEN UIT
KLIK OP DEZE LINK.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=50005
En staat die open volgens bovenstaande link?
