Linux op een Virtual Machine
De pro manier ;)
Open verkenner. Ga naar de drive / folder toe die je wil delen, maar open hem niet. Rechtsklik de folder en kies eigenschappen. Ga naar het tabblad "Delen".
Klik op "geavanceerd delen..."
Vink aan: "Deze map delen"
Sharenaam: kan je eventueel aanpassen.
Aantal gelijktijdige gebruikers...: lekker op twintig laten.
Opmerkingen: Doe je ook niets mee.
Klik op machtigingen.
klik op verwijderen. We willen niet dat iedereen op je netwerk bij die map kan.
Nu is de lijst leeg.
Klik op toevoegen.
Vul je gebruikersnaam in en klik op "namen controleren". Als het klopt zie het veranderen in computernaam\gebruikersnaam. Krijg je een popup dat de naam niet klopt, probeer het nog eens.
Als de naam klopt, vink dan aan: "Volledig beheer" onder toestaan. Ook wijzigen wordt nu geselecteerd. Klik op drie keer op OK om de vensters te sluiten.
Op deze manier kunnen we precies controleren wie er toegang heeft en op welk niveau, in plaats van er maar op hopen dat het goed gaat.
En als ik eens bezoek krijg, weet ik zeker dat hij/zij niet bij mijn bestanden kan.
Dan kan je de schijven op de host PC als Gedeeld instellen en er koppelingen naar maken op je VM.
HELP !!!!
Ik kom niet meer uit de VM-Mode. Telkens als ik opnieuw opstart kom ik in VM Workstation
Is er een eenvoudige manier om hier uit te komen, en weer is de Standaard Win11 25H2 Build 26200.7640 mode te komen ?????
Zonder Opnieu te moeten installeren al of niet een schone installatie ??
Druk 1x de CTRL en ALT toets tegelijk in.
Dan kan je met de muis weer buiten de VM klikken.
VM herstart aldoor
Ik kan dus niet meer op de Host computer komen
Dan nogmaals de vraag in #45.
VM startte aldoor bij een restart.
Dat is nu over, want ik heb een backup teug weten te zetten.
M'n OneDrive raakte vol. Hoe heb jij dit?
Gebeurd dit ook bij jouw?
En zo ja, wat heb je voor maatregels hier tegen genomen??
Bij mij staat alles lokaal en op m'n NAS.
OneDrive heb ik een gruwelijke hekel aan.
Dat is het eerste dat ik na een nieuwe Windows installatie verwijder.
Zoals ik al schreef, ik heb mijn VM's op een eigen SSD. Op twee SSD's in RAID 1, om precies te zijn. Dus mocht er een SSD uitvallen werkt het nog door op de andere drive. Maar ik draaide vroeger servers in een VM. Tegenwoordig doe ik dat niet meer en zou je het overkill kunnen noemen.
Ik draai 2 HDD's in RAID1 (in m'n NAS) zou ik die ook hiervoor kunnen gebruiken?
Of is dat niet zo veilig, ik wil wel zuinig zijn op de DATA op m'n NAS
vanwege de latency van een netwerk drive zou ik het niet aanraden om de VM's op de nas te zetten. Dat het harddisks zijn maakt het een nog slechter idee. Heb je een krachtige nas met de mogelijkheid om vm's te draaien, dan zou dat natuurlijk wel een optie zijn.
Je zou bijvoorbeeld op de C:\ in de hoofdfolder (naast je windows en gebruikers map) een map Hyper-V kunnen maken en daar je VM's naartoe verplaatsen. Die gaat dan niet naar de cloud toe.
De C: is betrekkenlijk klein, nl bruto 500Gb en daar gaat het OS dan nog van af. Dus ong. 260GB blijft er dan over.
Maar dan zou het ook op D: kunnen denk ik.
D: is nl 931Gb groot en daar van zou ik makkelijk de helft van kunnen gebruiken voor de VM
Als ik de D: splits en het deel voor de VM dan VMW noem, is dat geen goed idee?
Welke leverancier heeft jouw voorkeur?
VMWare?
Broadcom?
Of nog een andere?
Waar kun je aangeven waar die bestanden moetenm gaan staan, die nu op OneDrive komen ??
Ik heb VMWare Workstation van m'n PC afgehaald, en nu kan ik VMWare Workstation niet meer installeren.
Ja, een lastige van Broadcom, waaraan en heel installatie-proces vooraf gaat.
Voorheen kom ik op een link drukken en VMWare Workstation installeerde zich.
Wie wijst mij de juiste link.
VMWare?
Broadcom?
Of nog een andere?
Gewoon op de D: een folder maken voor je Virtuele machines. Aparte partities zijn niet echt nodig.
Verder, ik heb in #31 beschreven hoe je het beste de VM's kan verplaatsen.
Alles wat nu in de map Hyper-V in je documenten staat hoeft niet in de cloud te staan.
Leverancier kom ik hieronder op terug.
Ja, dat gaat niet zomaar lukken. Je kan niet meerdere virtualisatie programma's naast elkaar draaien. Dit gaat lang en technisch worden, maar ik probeer het simpel te houden.
Het belangrijkste proces binnen virtualisatie is de Hypervisor. De hypervisor regelt het draaien van de virtuele machines, bepaald hoeveel processor en geheugen ze mogen gebruiken, wat er virtueel aan hardware in de VM zit. Dat soort dingen. Van die hypervisors zijn er meerdere varianten.
De meeste virtualisatie programmas gebruiken een zogenaamde level 2 hypervisor. Bij een level 2 hypervisor is er nog een besturingssysteem waar de hypervisor "in" draait. Bijvoorbeeeld: Je start Windows 11 en in Windows start je VMWare workstation op, waarin je weer de virtuele machines draait. Windows 11 heeft dus de eindcontrole over het geheugen en processorgebruik, en geeft alleen vrij voor de overige VM's wat hij niet nodig denkt te hebben. VMWare workstation heeft dus een Level 2 hypervisor.
Er bestaat, je zou het niet verwachten, ook een Level 1 hypervisor. Die draait rechtstreeks op de hardware. De Hyper-V die in Windows 11 gebruikt wordt is een licht aangepaste versie van de Hyper-V die in Windows Server gebruikt is, en dat is een Level 1 hypervisor.
Bij het toevoegen van Hyper-V (via het inschakelen in Windows onderdelen) wordt op de computer de boot volgorde aangepast en wordt als eerste de hypervisor gestart en daarna pas wordt windows 11 gestart, binnen de hypervisor, als een soort van veredelde virtuele machine. Die hypervisor draait altijd, want hij beheerd ook de bronnen van jouw windows 11 installatie.
Daardoor heeft de hypervisor de volledige controle over de bronnen die een VM en jouw windows gebruikt. Voor hyper-v (en elke andere Level 1 hypervisor) is er, qua geheugen en processormanagement, geen groot verschil tussen Jouw Win11 en de andere Virtuele Machines. Een groot verschil tussen de Win11 en elke andere VM is dat Win11 wel rechtstreeks bij alle hardware mag komen, terwijl VM's niet zomaar van bijvoorbeeld de videokaart gebruik mogen maken.
Omdat er bij Hyper-V altijd een hypervisor actief is, kan er standaard geen andere virtualisatie software gedraaid worden, want je wil niet dat er twee hypervisors dat geheugen en processormanagement gaan doen. Vandaar dat VMWare Workstation niet zomaar wil installeren, want die ziet bij installatie al dat de Hyper-V hypervisor actief is.
Nu bestaat er iets dat geneste virtualisatie heet. Dat is het verhaal dat je krijgt als je nu VMWare Workstation probeert te installeren. Simpelste oplossing: Niet doen.
Tsja, wat is beter? Dat gaat nogal een filosofische vraag worden. Puur technisch is een Level 1, dus hyper-v beter. Omdat een level 1 hypervisor de volledige controle heeft kan hij beter de beschikbare bronnen verdelen.
Bij een level 2 hypervisor, bijvoorbeeld virtual box of VMWare Workstation, is die ook nog steeds afhankelijk van het host besturingssysteem.
Maar een Level 2 hypervisor kan je aan en uitzetten wanneer je maar wil of nodig hebt, terwijl bij een Level 1 draait die hypervisor altijd, of hij nodig is of niet. Sommigen vinden het een fijner idee dat zij de volledige controle hebben en gebruiken daarvoor liever een Level 2 hypervisor. Ook kan Level 2 wat simpeler zijn in gebruik. Ook kan je meerdere verschillende virtualisatie programma's op je computer hebben, maar niet tegelijk draaien.
Voor mij, Hyper-V. Er draait toch wel een VM bij mij op de achtergrond dus ik moet hem toch wel actief hebben. Qua stabiliteit is het ook geweldig. Niet zo gek, want duizenden bedrijven gebruiken het voor bedrijfskritieke toepassingen. Wat ook helpt, ik heb er professioneel mee gewerkt. (Als je dat nog niet in de gaten had ;) ) Dus ik ken de ins en outs van Hyper-V goed.
VMware WorkStation is tegenwoordig ook gratis.
Bedankt voor de tip. Ik heb 'm gelijk gedownload bij Broadcom. Werkt lekker :D
Geen probleem hoor. VirtualBox had ik erop staan en nu VMware erbij geïnstalleerd. Werkt prima.
VMware Workstation Pro zit bij Broadcom in Free Downloads.
Je bent verplicht een account aan te maken voordat je kan downloaden. Hier registreren
Bij inloggen is de Username het emailadres wat je hebt gebruikt.
VMWare?
Broadcom?
Alleen Broadcom
Na inloggen klik je in het Broadcom Dashboard op:
- My Downloads
- Free Software Downloads available HERE
- Search product name: "workstation", klik op Show results
- VMware Workstation Pro
- VMware Workstation Pro 25H2 for Windows
- 25H2
- Download icoontje
Installatie is ook geen probleem. Het probleem is wanneer je er twee gelijk probeert te runnen. Omdat Hyper-V altijd op de achtergrond draait zal je extra stappen moeten doen om naast hyper-v nog een tweede virtualisatie programma werkend te krijgen.
Hij gebruikt Hyper-V:
Hartelijk bedankt, VMWare Workstation draait ook al.
Sterker nog, terwijl ik dit berichtje opstel zit in op Win11 26H1 NL Built 28000.1340 dat ik geinstalleerd heb in VM Workstation.
Alleen ik kom tot nu toe wel een belangrijk probleem tegen in VM nl: ik kan niet op m'n secondaire SSD schijven D: , E: en F: komen.
Is daar tóch een mogelijkheid voor ??
